Poszukuje dobrego elektryka 3 Miasto
  • kozłowski
    • 5
    zrobiłem wczoraj dolewkę oleju.dziś rano BRAK wysokich obrotów utrzymujących się około 30 sek
  • bartekkac
    • 20
    Poszukuje dobrego elektryka z 3miasta . posypała mi sie elektryka i sam juz tego nie ogarniam może ktos zna kogoś godnego polecenia ??
      • 11352
      tzn., co się posypało?
      • bartekkac
        • 20
        Wiec postaram się wszystko ując ale może o czymś zapomnę tego jest wiele
        Wszystko chyba się zaczęło od wymiany skrzyni biegów i rozrusznika w tym czasie tez dostało się trochę wody po przez dmuchawę do środka( ale to juz się zdazało wczesniej wiec chyba ta woda nie ma wpływu )
        -Radio jak się robi głośniej albo zmienia się stacje to się wyłącza aby po chwili sie włączyć
        -licznik szaleje tzn prędkościomierz nie działa , paliwo żyje własnym życiem do tego co jakiś czas wchodzą alarmy od cieczy chłodzącej i braku oleju , (Nie sadze zeby to były zimne luty bo kiedyś były już robione i działały bez zastrzeżeń)
        -Zwarcie na stopie
        -brak ogrzewania tylnie szyby jak się załącza to powoduje zwarcie na stopie
        -brak wycieraczki tylniej szyby (Co ciekawe przestała działać ale systematycznie sie przesuwała do końca po kawałku jak do niego dotarła to silniczka chciał isc dalej ale przerywało go co tez powodowała zabawne zwarcie na stopie i liczniku )
        - do tego jak wciskam hamulec i nie mam włączonych świateł to podświetla mi się licznik
        Chyba wszystko ale nie jestem pewien może coś jeszcze nie działa a ja o tym nie wiem .
        No jeszcze oświetlenie bagażnika ale to jest wina zamka znaczy tego mechanizmu w nim
        Wiec jak nic przydał by sie elektryk
        • bobasek
          • 326
          nie poddawaj się tak łatwo:
          czy sprawdzałeś w jakim stanie jest wiązka klapy bagażnika na przejsciu buda - klapa?
          jeśli nie to zerknij pod gumki - wydaje mi się że tam będzie przyczyna ponad połowy Twoich kłopotów
          silnik wycieraczki poprostu wymontuj rozbierz na części i uwolnij zatartą z powodu korozji ośkę wycieraczki - nie zapomnij nasmarować porzy składaniu
          jakie masz radio? masz hak holowniczy?
          5,5l/100
          • bartekkac
            • 20
            Radjo Pioniera chyba ale mogę się Mylić ( to ma grać nie nigdy nie musiało być jakieś świetne ). Oglądałem te kable wyglądają na w porządku.nie mam Haka .
            • bobasek
              • 326
              kurde nie mam więcej pomysłów
              5,5l/100
                • 11352
                z wiązką klapy coś faktycznie może być
                do tego masy w bagażniku do sprawdzenia
                • bartekkac
                  • 20
                  No mnie to juz przerosło . wiec szukam jakiegoś elektryka.
                  Może wy wiecie czy da się źle podłaczyć rozrusznik ?? bo tam może być tez mój problem
